Cómo organizar ladrillos lego y búsqueda de instrucciones pdf.
Iniciado por SirRoyRogers, 01 de Enero de 2016, 18:12:33 PM
SirRoyRogers
Hola.
He usado la opción de busqueda del foro para ver si mi pregunta ya se ha tratado pero me dice que no tengo acceso o algo así.  :'(
Tengo unas 4.600 piezas de lego para hacer yo mis construcciones y he llegado a la conclusión que la mejor forma de organizarlo es con cajas de plástico transparentes y separándolos por forma.
Vosotros lo tenéis así?
Hay muchísimas piezas diferentes, hacéis grupos?
Si me podéis explicar cómo lo hacéis os lo agradecería porque es un pelín complicado saber dónde está cada pieza.
Por otra parte me he descargado algunas instrucciones en pdf de sets existentes para intertar hacerlo con mis piezas pero veo que no encuentro de todos los sets que busco. No cuelga lego todas las instrucciones?
Gracias de antemano.
Muy buenas, en el siguiente enlace que te pongo vienen todas o casi todas las instrucciones de los sets de Lego
https://wwwsecure.us.lego.com/es-es/service/buildinginstructions
Hola.
Si con 5000 piezas empiezas a perderte, verás cuando le añadas otro cero ...  O.O
Creo que hay artículos por internet, aunque no tengo el enlace a ninguno, que describen el proceso evolutivo de los sistemas de ordenación a medida que va aumentando el número de piezas.
Por mi parte, yo ahora mismo tengo un sistema un poco mixto. Tengo sets completos en cajas de plástico cuando no quiero separarlos, y la mayoría de las piezas en un sistema de cajoncitos clasificadas por tipos. En la mayoría de los casos, cada cajoncito contiene un único tipo de pieza, mezclando los colores, aunque hay cajones que contienen varios tipos de pieza parecidos. Por ejemplo, hay un cajoncitos con plates 1x1, pero todas las piezas de tipo plates con raíl están en el mismo porque si no necesitaría mil cajones. Mi problema actual es que hay muchos tipos de pieza de los que tengo muchas más de las que caben en un cajoncitos, y entonces empieza el problema de ir sustituyendo los cajoncitos por cajas más grandes. Ahí es cuando empieza el gran lío de qué tipos de caja compras, si usas maletines de clasificación, si empiezas a juntar otros tipos o a agrupar por colores ...
Lo único que tenemos todos claro sobre el sistema de ordenación es que, escojas el que escojas, es temporal hasta que el número de piezas aumente lo suficiente. Y ten por seguro que aumentará.
Lo que yo sí hago es tener todas las piezas que tengo inventariadas.
Sobre las instrucciones, en la página de Brickset, que deberías de tener entre tus Lego-favoritos, te ponen los enlaces a las instrucciones para cada set. Al menos para los que tienen unos 10 años o así. Para los más antiguos, hay que buscar y no siempre son fáciles de encontrar.
SirRoyRogers
Muchas gracias a los 2 por responder.
La verdad es que esto es todo un mundo. Ahora mismo tengo 50 cajas (15 pequeñas, 27 medianas y 8 grandes) y estoy separando por formas y claro, como bien decís en un caja por ejemplo mezclo piezas que tengan algún tipo de relación porque si no la lista de cajas sería tremenda.
De momento voy a funcionar con estas 50 cajas y las casi 5.000 piezas que tengo. Aunque claro, quiero hacer algunas construcciones que otros aficionados suben a youtube para ir practicando y ya me falta alguna pieza o la tengo de otro color...  >.<
Lo que me llama la atención hacer es mezclar lego con luces led y demás "cacharreo".
Iremos viendo como avanza el tema.  ;)
Buenas, y bienvenido!
Yo ordeno por tipos y luego colores. Me baso en la lista de Bricklink.
Cuando tienes pocas piezas, ordenar por tipos puede ser contraproducente, ya que dispones de muy pocas referencias de ese "tipo" . yo optaría por clasificar en colores y tamaños.
yo no se cuantas piezas tendré quizás 300.000 o una cifra similar yo tengo unas cajas de uso diario las cuales están separadas por colores y referencias, es decir, que en cada compartimento solo hay una referencia de un color, si hay 3000 referencias hay 3000 separaciones. las cajas tienen 32 separaciones en las que caben aproximadamente unos 500 tiles round... de muchas referencias tengo bastantes mas de 500, entonces tengo una caja con bolsas cip con las referencias repetidas que tengo en las cajas , con las cuales voy rellenando las cajas según estas se van acabando.
Eso es para las piezas que no superan un brick de 1x1 de tamaño.
De estas separaciones tengo 480 y sus bolsas secundarias de relleno.
Después las piezas que no superan el brick de 3x2 las tengo separadas en unos tappers transparentes en los que depende de la cantidad de piezas que tenga, en cada tapper hay de la misma referencia uno o dos colores.
De estos últimos tengo unos 150 con unas 200 referencias y colores
El tema de bricks, plates grandes y demás van en otros tappers mas grandes esos ya mezclados entre si debido a la facilidad de elegir un determinado color y buscar las piezas, al ser piezas grandes, son mas visibles.
De estos tengo 40 separaciones con 200 referencias aprox.
Tengo unas cajas de cartón con 8 separaciones en las que tengo clasificadas las piezas que tienen un uso ínfimo, como alerones, piezas raras, etc.
En las que hay  en total 32 separaciones con 200 referencias.
Luego hay más tappers con las minifigs y cajas con bolsas con minifigs y bolsas con bolsas de minifigs en cajas jajaj
Hay en total aproximadamente 700 separaciones con una media de 4 referencias total aproximado de 2800 referencias ( que referencias seguro que hay muchísimas mas porque los accesorios de los minifigs no están en esta lista...
Esto de las piezas que están sin unir entre ellas.
Después hay muchas más separaciones con las cosas que hay montadas.
y los sets de polibag sin despiezar y sets sin abrir...
Y ese es resumidamente mi colección de LEGO!  :) :) :)
Ignacio ha dicho lo que para mi es la clave: Todo sistema de ordenación es provisional. Además, se cumple la norma que justo cuando acabas de terminar de ordenarlo todo (o gran parte, que en mi caso tengo varias cajas por ordenar desde hace 3 años  8D x( ) es cuando decides que  hay que introducir cambios.
Con un crecimiento que obliga a cambiar cada poco, mi normas PROPIAS son la siguientes:
1.- Usar un modelo de cajonera de clasificación que permita conseguir nuevas cada X meses, y que sea fácil de apilar.
Spoiler
En mi caso utilizo cajoneras de Stanley que compro en una gran superficie desde hace 8 años y siguen teniendo. Probé primero con "de los chinos" y similares, y cuando vi que tenía varios modelos y ninguno encajaba con el de al lado... me deshice de ellas y empecé a ser mono-fabricante.
2.- Tener mínimo de 3 tamaños de clasificación: pequeños, medianos y grandes
Spoiler
  • Pequeño: Utilizo el modelo Stanley 30 cajones al que he hecho divisiones en algunos cajones para que tengan 3 compartimentos. Este modelo sirve a la perfección para hasta 6 studs de ancho y 16 de fondo (dimensiones internas del cajón de 48mm de ancho, 40 de alto y unos 140 de fondo). Se pueden dividir hasta en 3
  • Mediano: Utilizo el modelo de 9 cajones de Stanley. Me caben unos 300 bricks 1x2 en cada cajón. Los uso para piezas grandes que uso más a menudo (arcos grandes, ruedas, llaveros...) o pequeñas en cantidades grandes.
  • Grande: Cajas de chuches que un amigo (asias maese 8) ) consigue en el chino del barrio. Perfectas para todas esas piezas que tienes en cantidades industriales, o incluso para bolsas zip de piezas afines (p.ej. tengo una para vegetación) que se usan con poca frecuencia.
3.- Clasificar primero por tipo de pieza, y si hay muchas por color. Esta norma, no obstante, me la salto en según que piezas... por ejemplo, "todo lo blanco" lo tengo aparte, y también tengo algunas zonas de color gris y marrón en el almacén para aquellas construcciones que requieren un color homogeneo.
4.- Una vez al año clasifico todo lo nuevo que compro, y al hacerlo, vacío todos los cajoncitos y los reordeno. En la reordenación, siempre me toca cambiar algún criterio si veo que he comprado mucho de algún color (lo habitual)... y, nada más acabar, ya empiezo a planear nuevos cambios a futuro.
IMPORTANTE: siempre dejo algún espacio sin ocupar (cada vez es más difícil) si preveo crecimiento o tengo algún pedido in mente.
5.- Siempre hay unas cajas sin clasificar en las que mola rascar para buscar algo si te suena haberlo visto.  8?D
6.- Las minifigs las clasifico aparte, unas las tengo montadas, y otras separadas por piernas / torsos / cabeza / accesorios.
7.- Lo olvidaba: cada año me propongo inventariar las piezas y numerar el almacén para facilitar las búsquedas (deformación profesional debe ser :D) Nota: y seguiré proponiéndomelo muchos años, porque cuando vas añadiendo ceros a la cifra de piezas... te das cuenta que es trabajo titánico para el poco tiempo que tenemos 8?D
Lo que me gustaría es tener un sistema como el que comentaron los Arvo hace unos años ya, antes de dejar de ser prolíficos: Unos armarios/cómodas hechos a medida, con cajones de unos 5/10 cm de altura, con apertura total, en los cuales hay pequeñas gavetas de distintos tamaños (pequeño, mediano y grande) con tamaños "modulares".
Al final te das cuenta que todos los sistemas de ordenación son mixtos, y que vas cambiando de uno a otro conforme evoluciona tu almacén y tu forma de construir... pero la base es que los contenedores que utilizas te permitan crecer, y puedas acceder a ellos con facilidad. Cuesta un dinerillo (entre 10 y 15 euros cada cajonera de 9 o 30, gratis las de los chinos).
EDITO:
Olvidaba... para mi es importante la ergonomía: Tener las cosas lo más a mano que sea posible cuando trabajo. Así, dentro del mural de cajoncitos, tengo en la zona baja que está al alcance de la mano aquello que se usa con más asiduidad, y sigo criterios de tamaño / tipo para ordenar el resto de cajoncitos a partir de ahí. Lo que menos uso está lejos del alcance de la mano e incluso en una bolsa zip dentro de una caja grande.
SNAKE_BRICKS
#7
A las cajoneras Stanley nos pasamos Blodwen y yo el otro día, porque también teníamos de esas "de los chinos" y entre que cada una tenia un sistema de unión y que el con el sistema de los cajones estos se enganchaban al sacarlos si estaban muy llenos nos cansamos de ellos. La verdad es que están muy bien. Respecto a estas cajoneras, pregunta para Puli (o si alguien más usa Stanley): ¿que utilizas tu para hacer separaciones dentro de cada cajón? ¿vende Stanley plaquitas de plástico o algo así o te las fabricas tú? es que nosotros no vimos.
Respecto a la ordenación, empezamos por colores, pero finalmente hemos acabado como casi todos haciendo una ordenación mixta en función del color, tamaño, tipo,...
pd: para las instrucciones es muy socorrido Google, pones "lego XXXXXX instructions" y puedes encontrar casi cualquiera
Yo me hice las separaciones, no se si Stanley las venderá.
Tenía por casa un resto de policarbonato de 1mm de grosor, y con un cutter y una regla metálica se hace muy fácil:
Para cortar apoya FIRME la regla metálica y usa un cutter MUY afilado (nuevo a ser posible).
La mano que apoya en la regla SIEMPRE por detrás del cutter y/o dentro de un guante grueso (lana) para evitar accidentes.
Parte siempre de una recta limpia, descarta bordes en mal estado
Nunca cortes tiras de menos de 1 o 2cm de grosor: se partirán en pedazos con facilidad
Para que sean iguales mide bien con la regla metálica (o una plantilla mejor), y marca ambos extremos. no marques con boli o rotulador, usa la punta del cutter
NO lo hagas en un paso, hazlo en varias pasadas: La primera marca la línea con la punta del cutter. La segunda, un poco más fuerte. Cuando lleves varias, doblando por la unión saltará con facilidad.
Primero corta una tira del ancho necesario, luego divídela en trozos. Cuidado si usas una como plantilla para cortar la tira siguiente, si "la muerdes" se te puede ir el corte
Cuando las cortes, mata el filo por los 4 bordes: con la parte de atrás del cutter, pásalo en perpendicular al canto, primero de un lado y luego del otro. No hace falta que saques todo el cutter, con 1cm que salga mejor (así no lo partes si haces fuerza lateral)
Al final hay que recortar un bisel de 2o3mm a 45º en las esquinas superiores pra que no se enganche. Si el plástico que usas es bueno, puedes hacerlo con un alicate de corte (o un cortauñas de alicate, lo que tengas a mano)
Lledoner
Es curioso que siendo yo «de números» no me haya preocupado nunca de saber cuantas piezas tengo. Quizás me anime a hacer una estimación «a peso» o algo parecido a lo que se hace en mi oficio para saber cuantas estrellas hay en la galaxia, sabiendo que la mayoría son invisibles por diversos motivos... en definitiva, contar las piezas de una en una, me provoca pereza futura.
Lo de organizarlas, habiendo trabajado en electrónica, he acabado optando por soluciones similares: Cajas con divisiones —las llamo de pescar porqué mi padre tenía algunas para sus anzuelos, plomos y otros artículos de pescar truchas—, armarios de cajones y cajas mayores más o menos apilables.
Las cajas con divisiones para piezas muy pequeñas y similares: una para las de technic, otra con las de ⅓ de menos de 2×4, otra para piezas especiales menores no technic...
Los cajoncitos para los bricks poco abundantes pero que no cabrían en las cajas con divisiones.
Las cajas para todo lo demás: cajas transparentes «de mercado» de tres tamaños aproximadamente —recicladas de alimentos—. No son muy apilables pero me caben bien en un mueble tipo vitrinita con estantes; y cajas de cartón uniformes —también recicladas de haber contenido 100 disquettes, de aquellos que se usaban en los ordenadores hace 25 años. En ellas tengo las piezas normales a partir de 2×2, en ocasiones separadas por colores, como las de 2×4 que me ocupan varias cajas.
Vengo de una época en la que el concepto de set no era lo primordial. Me guardo en papel todas —en principio— las instrucciones de las cajas, pero no las piezas separadas, con la excepción de una serie de modelos montados que en teoría son de mi hija: los que llamaba «obras públicas» vehículos de color amarillo de principios de los 90, que guardamos montados en primera fila en la vitrina. La verdad es que no soy de seguir instrucciones, en la manera de jugar soy anárquico: tengo una idea mental, me pongo a construirla, y si me sale, al cabo de unos días la desmonto sin guardar ningún registro. Muchas veces, después de empezar, cambio de ida y acabo haciendo una cosa distinta. No busco lo artístico en general, me muevo en parámetros más de arquitecto estructural o ingeniero.
Es interesante para mí ver como una afición por un mismo tema, puede adquirir matices muy distintos según las personas.
También es cierto, que en muchas ocasiones no intento hacer un modelo en el sentido clásico, sino, por ejemplo, modelos de rompecabezas para escritos o webs.
SNAKE_BRICKS
Gracias Puli, gran lección de Bricomanitas, ahora nos toca buscar plástico para hacerlo  *p
Cita de: SNAKE_BRICKS en 07 de Enero de 2016, 12:43:20 PM
¿Probaste con cajas de CD? las hay finas que pueden servir
SNAKE_BRICKS
Cita de: PuliPuli en 07 de Enero de 2016, 23:41:58 PM
Buena idea si, probaré con eso. Justo la semana pasada tiré alguna caja...  x(
El tema de clasificar!!  Muy buen tema,
Yo soy de decir que la mejor forma es la forma que te resulte luego mas cómodo acceder a ellas.
Yo cuando no tenia tantas piezas, las tenia todas juntas en una caja de lego, pero obviamente eso no se puede llamar clasificar.
Hasta hace bien poco yo tenia todas mis piezas en bolsas zip, "una bolsa por pieza" independientemente del color. Ósea los bricks 1x2 del color que sea, todos juntos en la misma bolsa.
Este sistema "me parecía el correcto pero no lo es" ya que todas mis piezas ocupan 20 cajas de 60 litros cada una y cuando necesitaba algo en especial podía estar perfectamente 10 min  buscando la bolsita en cuestión. Y a veces por culpa de eso ya me daba pereza
Pronto presentare una nueva forma que tendré de clasificar y guardar las piezas, que me están preparando unos informáticos, la cual desde cualquier dispositivo a internet podre saber que piezas tengo, cantidad y lo mas importante, en que caja se encuentra dicha pieza.Y como antes de buscar una pieza, puedo desde mi Tablet consultar si la tengo o cuales tengo y de que color, a la hora de construir o diseñar algo en el LDD tendré todo a la vista sin estar en el almacén donde lo tengo guardado. Pero lo dicho ya os lo enseñare pronto que esta en desarrollo y en pruebas.
Para las piezas que tienes te recomiendo el ultimo sistema que tenia yo para clasificarlas, aunque no era para mi lo mejor, para tu volumen de piezas podría ser bueno ya que en una misma caja te cabrían todas cada tipo de pieza en una bolsa zip sea del color que sea.
Blodwen
 :O Pues justo estábamos pensando Dani y yo hacer una aplicación así, que nos ayude un poco en la tarea de buscar las piezas, pero si ya la están haciendo me ahorro la tarea  :D
