Combinar los dos sistemas de 9 voltios
Iniciado por ChicoLego, 24 de Enero de 2014, 18:05:36 PM
ChicoLego
Hola compis,
os quiero informar de una cosa(a lo mejor los màs avanzados ya lo saben)
Hay un cable (8886) que no sirve solamente como extensiòn,sirve tambièn para combinar los 2 sistemas de 9 voltios(el 9V con el Power-Function)quiere decir que con una caja de pilas ò de bloque puedo utilizar el receptor inrarojo y con ese un motor de PF.
Espero que sea util
ChicoLego
Efectivamente ChicoLego!!
Poca gente lo sabe pero los que lo sabemos les sacamos buen partido, yo lo uso a veces para manejar mis trenes 9V con el mando RC, así desde el sofá puedo penderlos en marcha!!
Os pongo un video tutorial que hice hace un año enseñando como hacerlo! XDXD
http://youtu.be/r1SYSgC005g
Os odio, vosotros sois los que hacéis que me arruine  :D :D :D
La idea es brillante CRS. La única pega es la limitación en intensidad que tiene el receptor PF, que lo limita a 1A y no permitiría más que un único motor, pero a cambio aporta el incremento de potencia a bajas revoluciones que da la tecnología PF frente a la regulación analógica tradicional
ChicoLego
Hola Willy,
lo sentimos Willy  :'( .arruinarte no es nuestra intenciòn,al contrario,màs bien queremos dar alternativas nuevas  *p  para NO comprar siempre piezas nuevas,asi se combina lo viejo con el nuevo y este cable lleva 3 dias que lo han vuelto a vender en la pagina oficial.
Aparte de eso,yo creo en el fondo de tu corazòn Ninjago nos quieres mucho  :D
¡¿Verdad?!
ChicoLego
Correcto Puli, es limitado, yo llege a poner 5 o 6 reguladores juntos, pero igualmente lo limita,yo lo usaba antes, pero cuando la familia de trenes crecio lo deje de usar, esto esta bien para alguien con un tren o dos de 9v y quiera usarlos sin tener que tirarse al suelo.
De echo este sistema para mi esta obsoleto por que es incompatible con mis motores modificados ahora.  Xdxdxdxdxd.
No creo que sea incompatible. En realidad lo que está haciendo es algo conocido como "PWM" que, en castellano antiguo, es como dar la totalidad de la tensión a intervalos... algo así como enchufar y desenchufar contínuamente un interruptor. Al 100% está todo el rato activado y al 10% sólo una décima parte.
De hecho, me gustaría ver como va porque creo que con este sistema, si le pones un condensador de buena capacidad a los LED en paralelo, funcionarían al 100% todo el rato (en la fase de encendido, cargaría el condensador, y en la de apagado, absorvería la carga... pero el voltaje sería +/- estable). Es decir, que por encima de un %, la luz de los LEDs debería parecer como si estuvieran encendidos a tope, gracias a la persistencia visual. Todo depende de la frecuencia con la que "enciende y apaga", si es menor de 50hz se apreciará un parpadeo y, si no, deberían mostrarse a tope. Es una de las ventajas del PWM, que para el dispositivo que lleva detrás es como si estuviera siempre al 100% del voltaje, y la potencia se regula por la cantidad total de tiempo que está recibiendo energía.
Ya pero yo me refiero que es incompatible con los motores míos desde que yo los he modificado, esto esta bien para usarlo en uno o dos trenes 9V, para mas trenes yo lo probado y no merece la pena, se puede usar también para un pequeño tramo de 9V
Y si se montan dos receptores en paralelo juntos codificados en el mismo canal?
No lo he probado, porque los ciclos altos de PWM se pueden superponer entre sí... Pero a efectos practicos de potencia entregada lograras duplicar el amperaje, duplicando,así el  número de motores.
Me quedo con ganas de probarlo  8?D
