[Análisis] 8067: Mini Mobile Crane
Iniciado por Brickomikos, 01 de Septiembre de 2011, 23:25:35 PM
¿Cómo calificarías este set?
Malo
0 votos (0%)
Regular
1 votos (20%)
Bueno
3 votos (60%)
Muy bueno
1 votos (20%)
Excelente
0 votos (0%)
Votos emitidos: 5
Chamon
comandante cody
Sheepo
wiwaedu
Brickomikos
Saludos, familia del brick y del liftarm.TM Aunque con gran retraso, me complace presentaros la review del set #8067 - Mini Grúa Móvil. El set es menos simple de lo que parece y la review es larga, así que -como diría Davidoff- sacad las palomitas y seguid leyendo.
Nombre del set: Mini Mobile Crane
Número de referencia: 8067
Línea: Technic
Año: 2010
Minifigs: Ninguna
Piezas:292
Precio:20€
Relación precio/pieza 6'85 céntimos/pieza
Instrucciones: Modelo A / Modelo B
Inventarios y otros recursos: Inventario / BrickSet / LUGnet / Peeron / BrickLink
Descripción oficial:
Cita de: lego.esEsta grúa móvil de pequeño tamaño está dotada de multitud de funciones, todas ellas similares a las de una grúa de verdad. Colócala en posición y eleva, desciende, gira y extiende la pluma para levantar cualquier carga. ¡Recuerda desplegar los estabilizadores para evitar que vuelque! Conviértela en una grúa de asistencia.
Cita de: lego.comMove even the heaviest loads with the Mini Mobile Crane!
This compact mobile crane is packed with functions and hard-core hauling power! Steer it into position, then raise, lower, turn and extend the boom to lift heavy loads! Remember to extend the outriggers to stabilize it for extra big jobs! Rebuilds into a tow truck.
  • Raise, lower and turn the boom!
  • Extend the crane with crank action!
  • Rotate the crane 360 degrees!
  • Rebuilds into a tow truck.
  • Operate the arm of the tow truck and lower the hook to start hauling!
  • Features realistic details and real rubber tires.
  • Mini Mobile Crane measures over 8" (20cm) long and 11" (28cm) tall.
En los últimos años LEGO ha sacado sets "mini", de menos de unas 300 piezas, correspondientes a algunos de los sets "grandes" de Technic. Como el 8421 y el 8053 no iban a ser menos, en 2010 han sacado este bonito set.
Este set representa una grúa móvil, cuya descripción cito de la review de Lumix del 8421:
Cita de: LumixEste vehículo de construcción se trata de un potente camión con una grúa pesada en su parte trasera diseñada entre otras cosas para levantar y manejar grandes pesos. Adopta diferentes configuraciones, pudiendo tener habitualmente entre 6 y 10 ruedas, cabina delantera y una característica y enorme grúa con su cabina de control. La grúa se suele expandir al menos en tres fases, pero no es infrecuente verlas de 6 fases o más.
El modelo secundario representa un camión remolque "hermanito" del 8285-Tow Truck.
NOTA: La review incluye bastantes fotos, y puede que tarden en cargar y/o la página vaya "rulando" a medida que se carguen. Para evitar que tarden demasiado en cargar y al mismo tiempo se puedan apreciar bien los detalles al ampliarlas, las he reducido a un tamaño de 1080x720 píxeles. También he incluido varios GIFs animados para mostrar el funcionamiento del set. Y Como siempre, al hacer clic sobre ellas se abrirán en tamaño grande.
NOTA: Mi principal referencia para escribir esta review es la publicada en Eurobricks por el usuario Mostlytechnic, y veréis que me refiero en varias ocasiones a ella. Por ello, os recomiendo su lectura, ya que el punto de vista de ambas reviews es muy distinto: tan distinto como el de un novato y un experto.
Dicho esto, comenzamos el análisis de este set.
La caja es de tamaño mediano-pequeño y de formato casi cuadrado (para ser exactos, 28cmx26cmx4'5cm). En la parte delantera muestra una imagen del set y un pequeño recuadro en el que se muestran las funciones del set.
La parte trasera muestra lo mismo pero con el modelo secundario:
Comparación con la caja del 8065:
Laterales de la caja:
Curiosamente, una parte de la imagen del set pasa al lateral de la caja.
GIF estúpido de la apertura de la caja:
El Test de la cajaTM muestra que aproximadamente un 60-70% de ella está llena, aunque hay bastante aire en las bolsas:
Esto es lo que nos viene dentro de la caja: una bolsa pequeña de piezas; una grande, que dentro lleva otra más pequeña y un cartón con el hilo; y dos manuales de instrucciones, uno para el primer modelo y otro para el secundario.
Modelo Principal
El primer manual consta de 60 páginas y 44 pasos. La construcción es muy entetenida y medianamente larga, sin pasos especialmente difíciles ni técnicas extrañas. Aquí os dejo una imagen animada de la construcción de la primera parte del modelo, a grandes rasgos:
Este otro GIF os muestra el "paso de gigante" 43, que se trata de la grúa en sí que va sobre el camión.
Una foto del modelo terminado.
Gadgets y jugabilidad
El modelo principal contiene 6 gadgets/funciones, que a continuación explico una por una:
1. Dirección delantera
Al girar el engranaje que hay sobre la cabina, el movimiento se transmite mediante un axle y gracias a la holgura de los liftarms, las ruedas giran respecto al plano vertical. Eso sí, el ángulo no es muy grande.
2. Estabilizadores laterales
Al girar los engranajes de la parte trasera, dos juegos de liftarms extienden los "pies" hacia abajo y derecha/izquierda. Para recoger los estabilizadores, basta con girar el engranaje en el sentido contrario.
3. Giro de la grúa
La grua en sí va unida al cuerpo del camión mediante un Technic pin long with friction ridges lengthwise 6558, lo que nos permite girarla libremente. Sin embargo, la unión no es muy fuerte y yo habría preferido un turntable.
4. Elevación de la pluma
Girando el engranaje trasero central, el movimiento se transmite a un tornillo sin fin 4716 que hace girar un engranaje de ocho dientes 3647, elevando así la pluma de la grúa. El ángulo es de aproximadamente 150o, pero dudo mucho que nadie quiera más de 90o. ÔÔ
5.Extensión de la pluma
La pluma es telescópica, aunque sólo de dos fases. En su máxima extensión mide 27 studs, y en la mínima 16 studs. El sistema es bastante tosco: unas pequeñas protuberancias en el interior de la pieza específica amarilla mantienen fijado el liftarm.
6. Extensión del cable
La bobina de hilo se gira mediente el engranaje lateral, extendiendo o recogiendo el cable. Los dos engranajes que hay al otro lado permiten conseguir la fricción suficiente para que el cable no caiga al levantar la carga.
Modelo Secundario
El segundo manual de instrucciones permite construir un camión remolque de vehículos, de perfil similar a los americanos. En la portada muestra una imagen del susodicho modelo, y consta de 60 páginas y 51 pasos.
Construcción
NOTA: Si no queréis leer toda la construcción, la tenéis resumida en este GIF (perdonadme por la mala calidad).
Comenzamos por la base del vehículo:
A la que añadimos el tornillo sin fin y el sistema de dirección, cuya base es igual, pero el mecanismo para activarla es más complejo que en el modelo principal:
Montamos la pluma, la bobina y su mecanismo, la parte trasera de la cabina y también rematamos la parte trasera del camión.
Por último, montamos el capó:
Y ahora solamente faltan... ¡¡las ruedas!!
Modelo finalizado
Como podéis ver, el modelo secundario es muy resultón y de un tamaño similar al principal. Su jugabilidad es buena, aunque no tan grande como la del modelo principal.
Vista giratoria:
El modelo secundario cuenta con 3 gadgets basados en mecanismos (muy sencillos, eso sí) y otros dos en simples pines. A continuación los detallo uno a uno, con sus respectivos GIF's:
Sacrificando el detalle interior de la cabina, un juego de liftarms transmite el movimiento desde la parte superior de la cabina hasta las ruedas situadas más adelante.
2. Ángulo del brazo elevador
Girando el engranaje lateral inferior, dos engranajes de 8 dientes en 90o transmiten el movimiento al tornillo sin fin, que a su vez, sube o baja el brazo. En mi opinión, un miniLA no habría quedado mal aquí. o_o
3. Extensión del cable
Mucho más sencillo que el anterior, basta con girar el eje donde se encuentra la bobina para extender y recoger el cable. Mientras que en el modelo principal la friciión la proveía un engranaje sobre un axle pin with friction, esta vez el eje de la bobina tiene un pin long with axle hole que impide que el cable caiga libremente al colgar algo de él.
El modelo se me ha movido entre una foto y otra, sorry...
4. (Esto no se cuál es su nombre)
La parte de atrás se puede recoger, y es curiosamente asimétrica. Mejor os dejo la cita del gran Mostlytechnic...
Cita de: MostlytechicI'm sure this had to annoy the designer on this set. The 1x2 dark bley liftarms here are the kind with one pin and one axle hole. That's needed to make the structure here work. But there weren't enough in this set, so they had to use yellow 1x2 liftarms as well.
5. ¿Cajón?
No se si esto se considera un gadget, pero me ha parecido un gadget bastante realista, y una buena forma de reaprovechar los technic panels para darle una apariencia más sólida al modelo.
Y con esto damos carpetazo al modelo secundario.
Comparaciones
Lamentablemente no dispongo de fotos comparativas de ninguno de los dos modelos, pero en esta página podéis encontrar algunas:
Ir a Flickr
(+) Pros
  • Elevadísima jugabilidad.
  • Diseño bastante bueno en ambos modelos, con casi toda la fidelidad y detalle que se pueden conseguir con 300 piezas.
  • Gran cantidad de engranajes y otras piezas básicas y útiles como conectores, ruedas...
  • Los panels son un poco de relleno, pero no vienen mal como piezas en sí.
  • Precio excelente.
(-) Contras
  • Algunos huecos en el diseño.
  • Podría tener algún mecanismo más complejo
  • Un mini-LA le vendría de maravilla a ambos modelos, aunque quizás encarecería el set.
  • El color amarillo es bonito, pero cansa. En blanco tampoco quedaría mal.
Calificaciones
CampoNotaComentarios
Construcción7Entretenida y aceptablemente larga, con partes predecibles y otras que no lo son tanto.
Jugabilidad1010 gadgets en menos de 300 piezas. Pocos modelos Technic la tendrán a la altura de este.
Diseño8Sólido, compacto y bonito, aunque tiene algunos huecos que los panels solucionan parcialmente
Fidelidad8Modelos bastante reconicibles, si veis uno real veréis que la grúa es casi idéntica a las reales.
Piezas8Buen surtido, aunque se echa en falta alguna pieza menos básica.
Precio10Siempre se puede pedir que sea más barato, pero una relación de menos de 7 cént./pieza (sin minifiguras) no es para pensárselo demasiado.
Nota personal del analista9Un set muy bonito que incluso se puede exponer. Funcionalmente, resultará entretenido (y relajante :P) a los expertos de Technic, y muy recomendable para los que no lo son.
NOTA FINAL: 8'6
Referencias finales
Lo primero, debo disculparme por el gran desfase entre que puse "Próximamente" en mi perfil y la fecha en que he publicado la review. Bien por dejadez, por falta de tiempo o por problemas técnicos, no le he "dado caña" hasta hoy. Por lo tanto, también debo expresar mi agradecimiento a Wiwaedu por su SMF Notepad.
Galería de fotos de la caja, manuales, construcción y modelos terminados.
Galería de animaciones GIF.
Fotos tomadas con una cámara Canon EOS 450D y objetivo Canon 18-55mm EF-S. Modo manual con enfoque manual. ISO 100. Velocidad de obturación y apertura de diafragma variables en función de la toma, generalmente ajustadas para una sobreexposición entre +1 y +2. Balance de blancos generalmente automático. Resolución 4278x2484 píxels en formato JPEG. Fotos tomadas con trípode, no flash. No blanqueo ni postprocesamiento, salvo reducción de tamaño a 1080x720 píxels.
También tengo grabados fragmentos de vídeo de la jugabilidad de los modelos. Veré si me animo a montarlos. No prometo nada.
Espero que os haya gustado la review, y como siempre, os ruego me notifiquéis cualquier falta ortográfica, información incorrecta, etc. para asegurar la calidad de la review. Si tenéis cualquier duda sobre el set, no dudéis en preguntar, intentaré responderla, si me es posible con fotos.
Un saludo!!!
Review written by Brickomikos in 19232 characters, using SMF Notepad 1.2 |by Wiwaedu.
Muy buena review, Brikomikos, me has convencido, quizá  acompañe a mi 8270, que está solito...........
See You ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Brickomikos
Gracias por el comentario! :)
No conocía ese set. Seguro que con los dos te puedes montar una mini-obra y remolcar el 8270 con el secundario del 8067... :D
Vaya, pues es un set pequeño pero matón.
Ahora que lo veo más detallado no parece un mal set para inciarse en el mundillo. Y con un poco de imaginación puedes jugar remolcando los coches de LEGO no-Technic
Muy buena review *mikos!  ;P
